主题:【求助】原子吸收锑的测定
浏览0 回复5 电梯直达
小废材
最近有没有扩项做火焰原子吸收锑的?条件参数怎么设置的?我们的信号值特别低
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
song-yan-he1633
wangjunyu
火焰测锑灵敏度不会太高,可以通过优化雾化器等条件尽量提升灵敏度,如果特别低适合用原子荧光
ldgfive
空气乙炔火焰法锑元素灵敏度本来就不高
你的最高浓度是多大,吸光度多少
小废材
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:空气乙炔火焰法锑元素灵敏度本来就不高你的最高浓度是多大,吸光度多少
20mg/L信号值是0.08
huangza
