主题:【原创】气相色谱玻璃衬管该如何清洗呢?
浏览 |回复26 电梯直达
徐旭旋
玻璃衬管该如何清洗呢?这个可以根据实际情况选择清洗溶剂。
一般先将污染的石英棉去除,然后用有机溶剂浸泡,超声,再用棉签粘洗洁精戳洗衬管内壁,纯水洗净,烘干备用。
请忽略视屏中不规范的操作,注意保护自己,戴好手套口罩。
不同厂家的衬管大小不一,形状多种多样,建议大家选择合适的方法进行清洗维护。有什么心得可以留言探讨,一个喜欢进步,努力学习的人等着你的挑剔哈,来吧!
xiaogumd11
我们的玻璃衬管都是一次性使用,当然能洗后,达到洁净效果更好
PAEs
安平
雾非雾
原文由 安平(byron1111) 发表:
可不可以用水清洗?
水超声洗对于除去有机物渍留不如丙酮效果好,不过可以除去可能的水溶性盐类等,我们是丙酮超声,水超声,再用丙酮超声,有时衬管第一次丙酮超声后看起来比较干净了,就直接再用超声一遍,然后就用马弗炉烘了。
雾非雾
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
衬管本身就是耗材,都是一次性使用
一般都是为了节约才洗洗烘烘再用的,不过洗的次数多了,洗干净的旧衬管也还是明显比新衬管要差(在仪器上对于目标物的响应方面),这时就可以直接扔了。
xiao-jin
对于普通直筒式的衬管,可以采用楼主介绍的方法进行清洗和操作,但对于一些较特殊的衬管,建议还是直接更换较好。个人建议
荆棘鸟
衬管要惰性化处理,只洗干净还不够。
徐旭旋
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:衬管要惰性化处理,只洗干净还不够。
好的又一个新题材,下一篇就发这个
徐旭旋
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:对于普通直筒式的衬管,可以采用楼主介绍的方法进行清洗和操作,但对于一些较特殊的衬管,建议还是直接更换较好。个人建议
嗯嗯是的。不同规格的清洗方式还是有区分的,老板只考虑成本,实验人员只关注检测稳定性可靠性,这有点像婆媳关系。
徐旭旋
原文由 雾非雾(mcds) 发表: 一般都是为了节约才洗洗烘烘再用的,不过洗的次数多了,洗干净的旧衬管也还是明显比新衬管要差(在仪器上对于目标物的响应方面),这时就可以直接扔了。
有道理
