主题:【求助】原子吸收测铝求助第一次做,想请各位老师指点我一下
浏览 |回复15 电梯直达
Insm_11eda2db
仪器型号是PE900T的;近期准备按国标GB 5009.182-2017测食品中的铝 ;仪器方法、国标中虽然有温度提示;但还是想请教一下各位老师的经验
1、食品检测需要加基体改进剂吗?看国标没有说明要加,在纠结中。
2、有些样品表明要烘烤干燥4小时(下面附上了图片);有做过的老师吗?请问这一步可以省略吗还是必须要做也在纠结。
2、标曲的浓度点设置五个可以吗?各位老师在做这个检测的时候浓度值是多少呢,可以请教一下吗?
3、灰化温度多少区间比较好呢,即把杂质去了又不影响铝;
4、原子化温度多少比较好呢。
感谢各位老师,希望能指导我一下
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
Insm_11eda2db
ldgfive
基体改进剂和标准溶液,建议按照182标准上的要求做
升温程序建议参考厂家的分析手册
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
检测老菜鸟
六个点
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
夕阳
给楼主一篇文献作参考
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
夕阳
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
升温程序建议参考厂家的分析手册
请教:测铝需要加基改液吗?如是,目的何在?
Insm_11eda2db
原文由 夕阳(anping) 发表:
给楼主一篇文献作参考
这个波长都跟国标上不一样噢老师,是发错了吗
Insm_11eda2db
升温程序建议参考厂家的分析手册
国标上原子化要2750°,感觉好高怕石墨管损耗太大,那个样品前处理必须要烘烤4小时吗,老师你做过吗
ldgfive
原文由 Insm_11eda2db(Insm_11eda2db) 发表:
我用的是自己公司生产的仪器,铝元素石墨炉原子化温度2400度就够了
85℃恒温干燥箱中干燥4h,应该是为了去除样品中的水分
像这类的样品,一般都是以干样计的
2
2019/12/26 12:23:00 Last edit by ldgfive
Insm_11eda2db
像这类的样品,一般都是以干样计的
一天才8个小时,那只能前天烘干,第二天检测了;几个升温步骤可以参考一下吗
夕阳
309.3nm是的铝的共振线,哪里错了?
国标是多少?
