主题:【已应助】待测物测了一段时间是单峰,过了一段时间后,峰就开始出现分叉了
浏览 |回复18 电梯直达
苏晨
请问大家有木有遇到过待测物测了一段时间是单峰,过了一段时间后,峰就开始出现分叉了,无论是标品还是样品都分叉,之前测的时候样品和标品都未分叉,我用的是乙腈0.1%甲酸水,用的c18柱,请问各位大佬们遇到这种问题该怎么解决呀,
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
推荐帖
Last edit by hujiangtao 举报
苏晨
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:应该是柱效下降了 优化一下前处理
可是标品也出现分叉了,这该咋解决呢
原文由 苏晨(Insm_a7f32e7f) 发表:可是标品也出现分叉了,这该咋解决呢
换根新柱子试试 旧的有时间可以用异丙醇冲一下
hejiahuan
可以换一支新色谱柱,看看是不是色谱柱有问题。如果色谱柱没有问题,就得看一下其他地方是否有问题。
检测老菜鸟
苏晨
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:换根新柱子试试 旧的有时间可以用异丙醇冲一下
这个就是新柱子,新配的标品,才用了三天,
原文由 苏晨(Insm_a7f32e7f) 发表:这个就是新柱子,新配的标品,才用了三天,
是不该物质酸性环境不稳定啊 不加甲酸试试
歪果仁zZ
建议查一下目标物的pKa,ph要在pKa -2范围内,这个很重要
yayicuo
标物也出现分差,要考虑是系统性因素了。要全面检查才好。
苏晨
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:是不该物质酸性环境不稳定啊 不加甲酸试试
试了,也是出现分叉,我分析了好多个化合物,就这一个突然出现分叉了,很奇怪
