主题:【讨论】对于标准物质溶液稀释倍数的探讨
浏览 |回复2 电梯直达
77325
在做实验时,有些标准要求用固态的标准物质配制溶液,有的直接用液体的标液云稀释,那么稀释倍数多少合适?或者是说用固体配制溶液,这个打个比方,称取1mg,用水定容至100ml,这个有稀释倍数吗?再比如把一个溶液的浓度稀释一千倍,是先稀释一百倍,再稀释十倍,还是一次性稀释到一千倍呢?还是一级一级逐级稀释,每次十倍,哪个方法比较合适,误差较小?或者稀释到更小的浓度是按百倍稀释还是其他方式稀释?目前所知,这方面只是在实验室资质认定时对此有一此粗略的要求,要对逐级稀释进行记录,保证量值的溯源性。大家发表下高见,探讨探讨,谢谢大家!
推荐帖
Last edit by m3163882 举报
雾非雾
从固标称取1mg,用水定容至100ml,这样配成的是高标储备液,然后就可以根据需要逐级稀释了,但也不需要每次十倍的一级一级稀释吧,比如农残检测上一般是从高标储备液稀释成低标储备液,然后再稀释配成标准工作液(根据做标准曲线需要的各浓度配制),就可以进行日常使用了。
理论上误差值是随着稀释逐级放大的,稀释的次数越多,误差可能会变得越大,那就严重偏离了。
yayicuo
化学领域应用说明中明确要进行逐级稀释的。稀释次数越多,误差越大,这是成正相关的。
