主题:【求助】请教一个能力比对问题
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_7a9b715e
我们准备初次申请CNAS检验机构,在机构间比对这个环节上,我们自行联系了一家已获得CMA检验机构做了比对,请问这样和规范吗?
我们申请CNAS检验机构,找了CMA检验机构,做机构间比对。
谢谢。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
一家可能不行,尽量两个体系都有的,如果没有,找CMA的也没问题
杰8521
轶辰
yayicuo
申请CNAS,要参加能力验证或测量审核,每个子领域都要有的。但如何没有,则可以进行实验室间比对。再没有,则可以考虑CMA的机构。要有比对方案,评价报告等。专业CNAS CMA咨询服务。
获得CMA资质不代表其项目是获得能力的吧?比对一看实验室资质而且也要看其比对项目是否得到能力认可
sztjxi
可以按能力验证规则来做,或联系Laboratory CMA&CNAS 专业辅导。
瑾年
可以做能力验证或测量审核,没有的话再做比对,参与比对数量最起码3家以上吧。
p3071652
找一家也可以,最好是CNAS,实在没有CMA也行,但比对的参数是他们认证的范围。两个实验室的比对可以用En值作评价,要他们出个测量不确定度
老兵
如果检测方法不能有效溯源,比对至少应有三家。
