主题:【悬赏帖】求助 固相微萃取 做油溶性香精
浏览 |回复10 电梯直达
lzq168
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
各位老师,CTC架子刚调试完毕,准备固相微萃取 做油溶性香精分析试一下,求教微萃取设定方法
平衡时间 10分钟
提取温度 60度 提取时间30分钟
进样口温度250 度,解析时间1分钟
老化温度250度,老化时间30分钟
分流比要分流还是不分流
样品要稀释不
萃取头 自动 50/30um DVB/CAR on PDMS,23ga
第一次用,请各位大侠指点,谢谢
推荐帖
Last edit by lzq168 举报
symmacros
建议:
提取温度 60度 提取时间40分钟
老化温度250度,老化时间可以40分钟
lzq168
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
建议:
提取温度 60度 提取时间40分钟
老化温度250度,老化时间可以40分钟
谢谢。朱老师进样要分流不。
symmacros
我一般是分流1:1,样品如果过载,可以取少一点样品,有时候也用过5:1的分流比。
lzq168
谢谢,我试下
symmacros
zwq1973
香精样品的话还是分流一下,自己根据香气强度选个合适的分流比。
lzq168
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
谢谢
lzq168
你的条件基本合理,可以做做看。
这个条件是根据您以前的帖子设的,如果提取温度更高一些会提取效果更好些吗,或提取时间可以短一些?
symmacros
安平
