主题:【求助】检验依据中带有客户要求的报告应该怎么处理?
浏览0 回复10 电梯直达
dandan0230
请教各位专家几个问题:
假如实验室出具的报告检验依据为方法标准(已获认可)+客户要求(仅对项目的限值做要求),那么请问这份报告中我们能否加CNAS标识?另外,能否根据客户要求给出判定结论?如果可以给出合格或不合格的结论的话,需要有什么特别注意的地方吗?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
烟台栖霞
1 合同评审时,应该核查客户的标准是否低于国家标准。如果低于国家标准,不能接受此标准用来判定结果。
2 客户的标准所指定的检测方法是否为实验室认可清单内。
p3071652
要看判定标准有没有认可,如果判定标准没有的话,你们出的报告只能是检测报告(不判定),不是检验报告。出检验报告的话不能盖章。
WUYUWUQIU
仅对项目的限值做要求时可以的,认可本身就是方法标准,客户的限制要求要是备案的标准要求就可以
czcdczg
Insm_8292ac2d
可以出具合格和不合格,但是忒别注意检测结果出现超标或临界值,但是限值要求必须有据可依,还有了解一下测量不确定度。
瑾年
假如实验室出具的报告检验依据为方法标准(已获认可) 客户要求(仅对项目的限值做要求),那么请问这份报告中我们能否加CNAS标识?
客户要求判定标准是否通过认可,若通过,可判定盖章,如果没通过,只能出检测报告,盖章。
名字不好取
承之
