主题:【已应助】水质三氮的讨论
浏览 |回复8 电梯直达
龙城阿达
1.水质三氮(硝酸盐氮。亚硝酸盐氮和氨氮)之间的转换:
有氧条件下,氨氮转换为亚氮再转化为硝氮。
在厌氧条件下,硝氮转换为亚氮再转化为氨氮。    这样理解没错吧?
2.在四版书中写到:清洁的地表水中溶解氧一般接近饱和,应该算是有氧条件。为什么硝酸盐氮中又写:清洁的地表水中硝酸盐氮一般含量很少。这个怎么理解?
3.清洁的地表水和污染严重的地表水中,三氮的大小关系是怎样的?
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
rr丿
厌氧条件下,硝氮、亚硝氮在反硝化菌作用下转化为NO2、氮气等气体溢出。
alternate2010
厌氧条件下,硝态氮被反硝化细菌作为电子受体还原成氮气:NO3- →NO2- →N2↑
生活所迫
水体中的氮,一般来源是人为污染,清洁地表水,意味着人为污染很轻
自然界的氮,往往靠微生物的固氮作用(例如水中蓝藻),把空气中的N2转换成其它生物可利用的氮
龙城阿达
圣诞结
“清洁的地表水中硝酸盐氮一般含量很少。”这个说法现在可能不太合适了,很多作为水源地的水库总氮都超标就是因为硝氮含量并不低
sgxy
根据水的清洁程度,氮主要是生物氮,铵氮,硝氮
洋葱
ak101078
这种条件下需要有好氧菌或厌氧菌才能发生硝化或者反硝化。化学氧化需要更强的氧化剂。
