主题:【求助】请教一下各位老师,农残的计算公式怎么算
浏览 |回复10 电梯直达
轩轩
QUECHERS提取:
植物源性食品:称取10 g均质的蔬菜水果样品至50 mL离心管中,并加入测试目标化合物。加入10 mL乙腈,用手振摇样品1 min。然后加入QuEChERS提取盐包,用手大力振摇离心管1 min。在3200 rcf下离心5 min,上清液待Oasis PRiME HLB净化。
将Oasis PRiME HLB小柱安装到预先清洁过的真空萃取装置上或连接一次性注射器配合使用。无需执行小柱活化步骤。取2mL上述上清液使其通过Oasis PRiME HLB并收集全部滤液。从滤液中吸取100 μL于样品瓶中,然后加400 μL水稀释后用于UPLC-MS/MS分析。
计算公式还请各位老师帮忙看一下该如何算。十分感谢各位老师。
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
雾非雾
您这个方法过程定量不精细,所有的计算都只能是估算值。
雾非雾
您这个方法大致稀释了5倍,应该是测量值*5。
这是GB23200.113标准。外标法按公式2计算,楼主可代入公式计算。
该帖子作者被版主 v27410712积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
轩轩
原文由 雾非雾(mcds) 发表:您这个方法过程定量不精细,所有的计算都只能是估算值。
谢谢老师。
轩轩
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这是GB23200.113标准。外标法按公式2计算,楼主可代入公式计算。
谢谢张老师
张鑫
10g样用10ml乙腈提取
取2ml净化,相当于2g样
测量时取100ul然后加400ul水相当于稀释5倍
结果应该是=(仪器测定值×5倍)/2g
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
avih1981
Sharkspeare
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
为什么定量不精确呢?
avih1981
