我今天刚做的二氯甲烷直接进样,用100ml注射器配的标准,条件是:FFAP柱子,FID检测器,进样口100,柱温50,检测器150,分流1:1,载气4.5ml,进样0.5ml,结果:线性范围0.011---0.6633ug/ml,相关系数0.99993.我家用安捷伦的气相7890A,标准是这样配的:0.5ul的色谱纯二氯甲烷打到100ml注射器里,稀释到100ml气体,浓度为6.633ug/ml,再稀释10倍,稀释5倍,以此类推,每稀释一个浓度进一针,注意你的进样口衬管体积,不要过载,进样不要过快,结果还是挺好的
