主题:【已应助】如何做液相的检出限和定量限
浏览 |回复1 电梯直达
tzgdzz
如何做液相的检出限和定量限
请问大家有谁会做液相的检出限和定量限啊  我们要做一个三聚氰胺的检出限和定量限 很是头疼啊 用的是GB/T22400-2008快速法  听说还要测10次回收率 计算相对标准偏差 这个怎么计算啊  求大家帮帮忙啊
tzgdzz
检测限是指试样中被测物质能被检测出的最低浓度或量。一般直接以取基线噪声的三倍值。
定量限是指样品中被测物质能被定量测定的最低量。一般直接取基线噪声的十倍值。
或者可以这样:
S/N=3时的浓度是检测限,也就是峰高约在基线噪音高的3倍,注入液相色谱仪的对照品百分浓度%。
S/N=10是定量限,也就是峰高约在基线噪音高的10倍时,注入液相色谱仪的对照品量。
首先,配制一个较低浓度的对照品溶液,注入液相色谱仪,观察其峰高比基线噪音高多少倍(假设X倍),将该溶液稀释到X/3倍,基本即为该物质的检测限,将该溶液稀释到X/10倍,基本即为该物质的定量限。
