主题:【原创】你遇到过处理过香精香料进水吗?
浏览 |回复12 电梯直达
tulipylm0499
symmacros
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:K-F测定水分含量,或者GCMS测定水分。
kf 自己这没有 可以借但是那边只能测固体没有合适试剂,还有如何处理这些原料和香精呢?现在用吸水的试剂再过滤就是不知道后期会有什么情况发生?比如桶生锈?
symmacros
请问是什么原因香精香料进水了呢?都是什么形态的香精香料?
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问是什么原因香精香料进水了呢?都是什么形态的香精香料?
火苗引发自动喷水 水进入原料桶,在不知道的情况下,用了这个原料做了香精,水占香精百分之五. 理论上有水的原料是不会尝试用的。
tulipylm0499
补加原料之后 香精一切都好 就是想问问以后会不会出现请况
tulipylm0499
不知道可不可以用加水去香精 然后用密度来测水量
冰饼兵
symmacros
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:
有些香精含水量对质量有影响,有些香精含水会使香精变质,保质期缩短。有些香精本身就加水。所有要看具体情况而定。
symmacros
在设计工厂时候需要注意,使用时候也要注意。
symmacros
可以用这种方法评估可能的含水量。但如果有直接测定的方法更好。
