主题:【求助】测定土壤中Cr
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_bc35b79d
测定土壤中Cr6+,可以用固体废物浸出毒性的方法测吗?就是用水浸提,振荡,静置离心然后用二苯碳酰二肼法测定
那片海
原则上不行、、理论上可以。做土壤要用土壤的标准是原则。。用固废浸提的方法能测得准就是理论上可行了。。。没具体做过但土壤测六价铬用火焰法也是坑。。。你可以用分光法做,,但一般是碱液提取。。。看过很多相关论文。。你也可以去找找文献,做下比对试验
老兵
由于土壤测的六价铬是全量,因此不可以采用浸出毒性的方法,但可以采用HJ687-2014碱消解AAS的方法。
Insm_bc35b79d
原文由 老兵(wangliqian) 发表:由于土壤测的六价铬是全量,因此不可以采用浸出毒性的方法,但可以采用HJ687-2014碱消解AAS的方法。
那这种用水浸提 算有效态吗
Insm_bc35b79d
学校没办法进行消解 老师让用水浸提测 说是有效态 这样做出来算不算有效态
言同学
哪来的有效态六价铬 不行不行 你可以用沸水浴磁力搅拌碱消解啊 EPA的方法 或者是即将发布的土壤六价铬的标准 网上应该也能找到 用火焰的方法的 不过如果没有设备还是EPA的方法吧
老兵
原文由 Insm_bc35b79d(Insm_bc35b79d) 发表:学校没办法进行消解 老师让用水浸提测 说是有效态 这样做出来算不算有效态
所谓消解就是在具有磁力加热搅拌器的控温装置上加碱提取液提取,不用大设备,反观用水提取得到的结果啥也不是无法对标进行评价。
kasikaboy
有新方法了  HJ 1082-2019 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法
akory
有新方法了  HJ 1082-2019 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法,
不是有效态,不是固废浸提,是碱液提取。
蓝人
原文由 那片海(v2987177) 发表:
怎么坑法?
那片海
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
怎么坑法?
做了就知道呗。基体不匹配,堵仪器,灵敏度不够等各种问题
