主题:【求助】液相
浏览 |回复8 电梯直达
哎呀妈呀
液相分析样品时有机相80%主峰前出现一个大杂质峰,未与主峰完全分开,后来乙腈降到75%时主峰前的大杂质峰就没了,不知道样品到底有么有大杂质峰,请高手指导下
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
哎呀妈呀
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:走几针平行看一下是不是偶然
不是偶然,走了好几针都这样
hejiahuan
标准品有这个现象没,如果标准品也有这个现象,那就再优化一下方法或者换一款色谱柱试试。
sdlzkw007
理论上可能是杂质,需要你通过有机相品牌和比例对比,色谱柱之间对比判断一下。现有的信息推测是来源于有机相洗脱出来柱子内的 杂质
检测老菜鸟
轶辰
moviehua
走空白了吗?验证一下自己的方法是否适合目前的标准品。
哎呀妈呀
原文由 moviehua(moviehua) 发表:走空白了吗?验证一下自己的方法是否适合目前的标准品。
走空白了,空白那没有,乙腈75%的主峰峰形也差点,像是有个小鼓包与主峰连着,换了2根柱子都这样,有没有可能主峰前的大杂质75%的比例时与主峰合一起了
手机版:求助液相
