主题:【原创】火焰分析模式下室温与灵敏度的关系
浏览 |回复4 电梯直达
夕阳
最近一位版友微信问我:“我们实验室一到冬天,在火焰分析时,吸光度就很低,这是怎么回事?”
我问他:“您在那个省份工作?”
他回答:“广西。”
我又问他:“您放置仪器的室温是多少?”
他回答:“12度”
我说:“室内有空调吗?”
他回答:“有。”
我说:“请把空调制暖打开让室温升到25度。”
他说:“我们空调是单冷的。”
我说:“那么请在室内生一个电炉子,然后再测样看看?”
过了两个小时,这位版友告诉我,吸光度上去啦!
那么火焰分析在冬天且室温低的情况下为何吸光度上不去呢?请看下面两个燃烧器的工作示意图:
        图-1 正常雾化状态下的燃烧系统
        图-2 异常雾化状态下的燃烧系统
从上面两张图的对比可以看出:室温过低是造成吸光度下降的“罪魁祸首”。这是因为,当室温过低时,样品的气溶胶的颗粒因冷凝作用而变大变重了,于是一部分已经形成了气溶胶状态的样品没有完全到达燃烧头而被当做废液排掉了,也就是一部分样品没有参与原子化,自然吸光度就会下降了。
这种情况不属于仪器故障,只是环境影响的一个常见的案例。这种现象经常发生在寒冷季节的南方城市以及夏季室内空调开得过低的单位。为此要给予充分注意。
推荐帖
Last edit by anping 举报
检测老菜鸟
还有就是湿度大造成火焰点不着在南方也很普遍
ldgfive
室温过低,会直接影响雾化器的提升量,严重时,可能会导致雾化器内部出现堵塞现象
Insm_b8558831
就是因为外部因素导致的原子化效率低了。
迷宫H
给安老师鼓掌,这个图文解说太棒啦。同理某些氢化物发生法测的元素国标里规定待测溶液在低室温条件下要在30度水浴一段时间是一样滴。
