主题:【求助】香料香精的同行们,你们的原料分析是直接进样还是稀释后进样?
浏览 |回复16 电梯直达
罗亚檀香
原文由 fjj1989(v3128295) 发表:
我是直接进  进样量跟分流比注意就好了
如果稀释可以用乙醇或者甲醇 溶剂延迟掉就好了。
您一般进样量是多少?分流比多少?稀释后溶剂延迟去掉溶剂确实是一个办法,你们一般稀到多少?5%?
GRANT
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:
但稀释后,有些小组分的物质会被稀掉,无法真实全面反应原料的组成。
响应值够高就好,你要如何真实全面反应原料的组成?一些几个PPM的组分也要测出来吗?
fjj1989
一般原料我是进0.2  因为柱后还有分流器 所以只能算进0.15左右吧。。分流比80
稀释是话是因为是固体或者液体比较稠的原因  没有具体的一个稀释范围  大概就好  也是0.2的进样量 80的分流比
罗亚檀香
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
如果浓度大,粘度大,就稀释一下。如果浓度低就不用稀释。
谢谢朱老师,原料浓度一般都比较大,除了某些50%的外,不是吗?
kira
symmacros
原料一般是需要稀释的,例如10%。
