主题:【已应助】waters三件式手紧接头漏液 伴随柱压变大柱压不稳
浏览 |回复8 电梯直达
STRENGTHEN
柱子是ACQUITY UPLCBEHC18柱
图中那个带2字的部件和有花纹的之间漏液,它前面(右边)是预热器。反复拧紧尝试后,还是到达0.2ml/min时就会漏液了。同时伴随柱压变大三四千psi,柱压不稳,柱压Δ值难以达到要求(小于10或20)且变化大,高水相柱压高于高有机相柱压。想问下是要换掉该部件吗?会不会是柱子的问题?之前工程师才来过一次,感觉老师不愿意换。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
weiqing
流速太高了吧,一般都是1ml/min及以下就好了,如果1ml/min不漏液估计就是流速太大导致的。
STRENGTHEN
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
为啥用到2这么大流速 一般0.5就够了
不好意思,漏打了是0.2ml/min
STRENGTHEN
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:
不好意思,漏打了是0.2ml/min
weiqing
歪果仁zZ
STRENGTHEN
反复拆卸安装漏液部位,该位置不再漏液,但柱压还是比较高
ulinwoo
