主题:【求助】分析方法的讨论
浏览 |回复19 电梯直达
油油小生
测量高纯度的产品,大家一般都用啥方法?
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
钱丝万缕
qgp
老兵
根据该产品质量标准引用的检测标准来选择。
检测老菜鸟
hejiahuan
1、定量方法可能选面积(高度)归一法或者校正归一法比较多一些。
2、检测方法就依据相关的标准或者文献。如果没有可以依据的标准或文献,那就得自己建方法了。
PAEs
lhl
对于高纯度并且标品和杂质不易得的,可以考虑归一化法
WUYUWUQIU
