主题:【分享】土壤和沉积物 六价铬等三个元素的环境监测标准正式发布
浏览 |回复19 电梯直达
m3170056
老师,现在环保部网站改版后,在首页哪里能找到标准,我现在只能在这个网站里面搜索才能找到标准
言同学
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
不过这个标准仍然存在不合逻辑和不接地气的通病,还是样品的保存期问题,HJ1082-2019的7.1规定“ 样品采集和保存按照HJ/T 166或HJ 25.2的相关要求进行土壤样品的采集和保存,”而HJ/T 166规定保存期是1天(见下截图)。
且按照HJ1082-2019中7.2 样品的制备的规定:“按照 HJ/T 166,将采集的样品在实验室中风干、破碎、过尼龙筛”。这不接地气的规定能保证新鲜样品在不到1天的时间内风干吗?除非是干燥的表层土或采用少量冷冻干燥的方法。
但在HJ1082-2019中7.4 试样的制备又备注说明:“注 2: 制备好的试样,若不能立即分析,在 0℃ ~ 4℃下密封保存,保存期为 30 d。”显然新鲜样只能保存1天与制备好的试样能保存30 d的双重标准规定,在逻辑上是说不过去的。
因此在HJ1082-2019中关于样品的保存时间,居然同时规定了1d和30d,这种混乱规定让检测人员无所适从。
有没有看到编制说明,我觉得还好
故道瓦罐
原文由 m3170056(m3170056) 发表:
网站首页中华人民共和国生态环境部名称下边六个栏目里边有业务工作,里边有法规标准,点开就能看到了。
watchtower
是不是这个http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/
Insm_650f58c1
cqpl1205
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
能保存30天的样应该是指消解定容好的试液吧,保存一天的应该是指采来的鲜样吧。只不过从鲜样到风干过筛样差不多就要一天了,如果含水率高的样品可能还不够,不知道该怎么做。
GRANT
原文由 cqpl1205(Insm_6c88e136) 发表:
是无所适从
cqpl1205
原文由 老兵(wangliqian) 发表: 原理一样。最有利的变化是明确了土壤风干样品的保存期是30d;土壤检出限是0.5mg/kg,固废检出限是2mg/kg;称样量土壤检出限是5g,固废检出限是2.5g;操作上总体差不多,碱提时的试剂除磷酸氢二钾-磷酸二氢钾缓冲溶液加入量不一致,仪器条件的通带宽度不一样,燃烧头高度有微小变化的描述,其它都一样。
标液配置和基体也不一样了
老兵
是无所适从
鲜样到风干不可能一两天实现, 只有采取少量冷冻干燥的方法。
