主题:【求助】PE 680/SQ8T 气密性问题,求帮助
浏览 回复13 电梯直达
蹦恰恰Q哇擦擦
实验室一台PE 680/SQ8T 的GCMS,最近由于检测灵敏度下降,所以拆卸清洗了离子源,老化了色谱柱,但是在装好抽好真空后,检查气密性时,氮气为基峰,做过以下措施:
用丙酮检查,发现传输线大螺母处有漏气,拧紧,依旧氮气为基峰;
更换色谱柱两端口的石墨垫,刚装上抽好真空后检查气密性是氦基峰,于是正常调谐校正后使用,开始正常,(测试期间在开灯丝时,依旧氮峰最大),在走几个程升后拧紧接口,再测试发生响应越来越低,怕是因为把石墨垫拧坏了,于是更换新的石墨垫,但是开始时是氦基峰,抽一晚上后,氮为基峰;
更换大螺母处的石墨垫,更换进样口衬管O型圈,开始氦峰为基峰,之后几小时后氦下降,氮成为基峰,怀疑传输线处依旧漏气;
密封传输线,单独检查质谱端的气密性,发现水峰不断降低,氮峰逐渐升高为基峰,判断质谱端正常;
其余检查气路管子没有漏气,气瓶总阀显示还有5格气体。
请教一下各位,对这种现象应该如何检查及判断???谢谢各位,麻烦帮忙解决一下.
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
WUYUWUQIU
lhl
密封传输线检查,氮峰越来越高,说明质谱端正常吗?
蹦恰恰Q哇擦擦
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
看气管有没有破损的地方,气压阀是否正常
检查了气管,没有破损,气瓶总压阀还有5格
蹦恰恰Q哇擦擦
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
咨询工程师说是在密封后单独检查的情况下应该是氮最高,它不是那种单纯的峰增高,而是占的比例在增高而已
2020/1/6 9:39:54 Last edit by Ins_8d1f2602
蹦恰恰Q哇擦擦
空气与水检查了吗?哪一项不通过。
水很低,应该是空气。
之后在调大柱流量时,发现只有氦和氮在增加,其余两个没有增加,不知道这样是不是气瓶气的问题?
WUYUWUQIU
原文由 蹦恰恰Q哇擦擦(Ins_8d1f2602) 发表:
进气口放一下气看看
p3151950
蹦恰恰Q哇擦擦
脱水管脱氧管是否失效?可能是这瓶气有问题。
换了一瓶新气,抽了接近四小时后竟然氦气降得跟水峰差不多高度简直要疯了
