主题:【求助】DEHP的167碎片离子丰度值异常
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_378620cc
小弟刚换了柱子,清洗了离子源,突然测试发现测未知物的DEHP的167离子丰度值有时候很异常,其它均正常。标样和质控样品的167离子设置值和实测值接近,这是什么原因呢,对了后来调谐过,发现正常,用新的调谐文件测未知物还是这样,希望大佬给指点迷津!!!??
symmacros
请问这个未知样品以前测定过吗?找一个以前测定过正常的样品看看丰度比例是否正常。
Insm_378620cc
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问这个未知样品以前测定过吗?找一个以前测定过正常的样品看看丰度比例是否正常。
没测过,167会不会是其它物质的碎片,因为是选择离子扫描的?
Insm_378620cc
社区大佬呢,给指点下,测试结果除了标液有点误差,DEHP的结果可信吗?
Insm_378620cc
等了一天了,真是新人没人权,大佬都不来啊!
symmacros
把这个样品全扫一下,看看有无别的物质干扰?
安平
安平
安平
Insm_378620cc
原文由 安平(byron1111) 发表:scan一下是有必要的,可能有其他杂质
我也怀疑有其它干扰!
Insm_378620cc
原文由 安平(byron1111) 发表:sim的数据吧。
是的
