主题:【求助】大葱挥发性组织
浏览 |回复15 电梯直达
Insm_9f373584
有没有人做过大葱的挥发性物质的,大葱可以用内标法做吗,就是把大葱加到氯化钠溶液,再加内标这样。还有一个问题是大葱用什么针萃取呢,用测果实的萃取针可以吗,或者用自动进样可以吗?谢谢解答!
Insm_9f373584
yayicuo
通标小菜鸟
没有参考的食品标准吗,测挥发性物质用顶空呢还是吹扫进样呢?
symmacros
可以用内标法测定。用通用极性和非极性复合的SPME萃取头。
WUYUWUQIU
这个是采用那个标准,方法中有没有相关要求,要先看标准
Insm_9f373584
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:没有参考的食品标准吗,测挥发性物质用顶空呢还是吹扫进样呢?
顶空
Insm_9f373584
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可以用内标法测定。用通用极性和非极性复合的SPME萃取头。
好的,谢谢
深蓝
应该有相关标准的吧?没做过这个领域,一般挥发性的用顶空或者吹扫的较多,由于基质的不确定性,内标法优于外标法。
GRANT
symmacros
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
这个没有标准,研究。
