主题:【求助】砷回收率怎么计算
浏览 |回复10 电梯直达
新手
样品处理:称取样品0.1-0.2g,加硝酸10ml,微波消解,赶酸至1ml,定容25ml,取5ml加硫脲5ml,上机。
加标处理:称取样品0.1-0.2g,加标液0.1ml(100ppb),加硝酸10ml,微波消解,赶酸至1ml,定容25ml,取5ml加硫脲5ml,上机。
请问各位大神,加标后的理论值是多少?怎么计算的?
通标小菜鸟
根据加标绝对量算,加标体积0.1ml,加标浓度100ug/L,那加标量就是100ng/ml*0.1ml=10ng,然后定容至25ml,取5ml,那就相当于只上机了1/5,就是2ng,这是理论仪器读值,把司机测定值/理论值就是加标回收率,当然不要忘记减去实际样品的背景值
该帖子作者被版主 skytoboo2积分, 2经验,加分理由:应助
砂锅粥
0.1mL标液经过处理后定容至25mL,相当于稀释了250倍,再取5mL加5mL硫脲相当于稀释2倍,总的稀释倍数就是250*2=500倍,理论浓度就是100ppb/500倍=0.2ppb。算到样品里面的话就是0.2/你的样重。
新手
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:根据加标绝对量算,加标体积0.1ml,加标浓度100ug/L,那加标量就是100ng/ml*0.1ml=10ng,然后定容至25ml,取5ml,那就相当于只上机了1/5,就是2ng,这是理论仪器读值,把司机测定值/理论值就是加标回收率,当然不要忘记减去实际样品的背景值
样品本底值是O,样品称取0.1008g,加标称取0.101g,根据公式测出来的结果是0.2mg/kg,可以帮我算一下回收率吗
新手
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:上机理论值是2
2ng吗
新手
可以看3楼,帮我算一下回收率吗
杰8521
(实测-加标基体值)/理论值×100%
新手
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:(实测-加标基体值)/理论值×100%
公式带不进去
sdlzkw007
很明显的,第一次测试结果是样品的本底值,根据测得浓度值和最后体积(5+5)以及稀释倍数(25/5)结合最开始的称样量计算出实际值(mg/kg),同样的第二次包含了加入的标准溶液值(0.1mg/L*1ml=0.1ug),经过了稀释和测试结果计算出来总和(本底+标准),两者之间差值除以理论值(0.1mg/L*1ml=0.1ug),就是回收率。
砂锅粥
原文由 新手(Insm_cdfa80dc) 发表:
理论值是0.0198mg/Kg,实际结果是0.2mg/Kg,实际值/理论值*100%=0.2/0.0198*100%=1010%。楼主是不是哪里搞错了,相差十倍的回收率。
