主题:【求助】气相
浏览 |回复21 电梯直达
仪器菜天
柱子貌似坏了,不知道怎么搞了,走出来这个跟开玩笑似的
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
不一定是柱子坏了,可能是残留,也可能是柱流失,老化色谱柱和检测器
GRANT
所谓的鬼峰,常规老化色谱柱 ,维护进样口,不行就切柱子
杰8521
轶辰
这是什么检测器,我倒觉得是检测器的问题
叶经理
安平
安平
xiao-jin
楼主如何确定柱有问题?正常图谱可否也放上来,同时把仪器操作条件也告知一下,让大家了解清楚才能帮助楼主分析问题。
xiaogumd11
把基线放大,可以看清楚,是柱流失还是杂质
手机版:求助气相
