主题:【求助】正己烷中石油类紫外法盲样
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_29693cc2
我是在上海这边第三方检测,今天拿到了扩项审核的盲样,专家和我说石油类的盲样不用稀释,直接做,超过标线再稀释……但是以前的盲样都是5配100做的,各位老师说下直接做的情况要注意什么么,如果我用的正己烷和盲样的正己烷不同,对吸光度影响是不是也蛮大的。
该帖子作者被版主 黑色豆子5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
杰8521
dadgoh
深蓝
正己烷中石油类的盲样,按照老师的描述,我觉得不需要稀释,直接上机分析即可。
深蓝
如果你的正己烷满足方法要求的吸光度,不会对最后结果有影响。
GRANT
你家的正己烷满足标准要求的话,虽然两者正己烷不一致,但影响不大的
老兵
标样证书没有超过曲线上限再稀释的使用说明,建议和评审老师再确认下,是否不稀释直接做。
yayicuo
按评审老师说的去做,这里要考虑,我们要按操作说明即评审老师说的去做。应该没有问题的。
czcdczg
不用稀释,直接测定可以减少误差啊,让你直接测定说明结果在标准曲线范围内。
