主题:【求助】接地保护符合性证据
浏览 |回复16 电梯直达
沙滩小伙子
CNAS复评审刚过不久,提出了其中一个不符合项:实验室未能提供测试设备的接地保护符合性证据。老师要求每个月或者每季度测量一次接地保护,不要用手摇的设备,不要用防雷装置检测报告的电阻值,要从设备外壳端到接地端的测量值,要有测量记录,请问各位,你们设备接外壳的地线是用什么仪器测量的。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
这个厉害了,接地保护怎么去测试不太清楚。
沙滩小伙子
应该是要买一台接地电阻测试仪来测量了,但是希望大家推荐一下品牌和型号,不然买回来又不符合老师的心意就费时费力了。
一般有接地就行啊 这个专家也太较真了呵呵
评审专家太矫正了,一般大型设备装机前都需要合适的安装环境,比如新装一台GCMS,要求接地的零点电压不超过2伏,一般公司电工提前检测好,装机时候工程师也会检测
深蓝
一般会测一个电阻,用万用表就行。以后从事化学分析领域的各位要进军强电弱电了。
WUYUWUQIU
dengmao21
不是太较真,这个确实影响实验室设备寿命。
名字不好取
一般对I类装置设置接地保护,其他设备不设置接地保护,且这个要求是电气检测领域的应用说明,建议就一下三个方案逐个和评审老师沟通,1.使用万用表测量设备外壳端到接地端的电阻值;2.使用接地导通电阻测试仪进行导通和电阻测量;3.委托第三方实验室每个季度测量一次导通和电阻值。以上三个方案主要有一个就可以了。
czcdczg
老兵
一般自测是用手摇的设备,外委是请防雷中心来测,没有这么要求的,一般接地电阻值是要求<4欧,是啥实验设备要求这么苛刻,涉及该设备的检测方法是否明确要求必须这么做?
