主题:【求助】在线仪器试剂配制需要相应的资质吗?
浏览 |回复11 电梯直达
爱跑的风
第三方检测公司,有人委托我们配制在线仪器要用到的试剂(COD、氨氮等在线监测所需试剂),那么我们有资格去配制吗,还是需要取得相应的资质才能配制?
dadgoh
p3071652
你们合同签好,仅做为服务,不承担法律责任。
老兵
没有需要有资质才能配制的规定,双方可就确保配制质量的问题进行约定。
温哥
可以自己配的吧,配完后自己带标样测一下,提供测定结果,既能溯源,又能给运营方提供证明。
爱跑的风
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
评审的时候有个专家说了:配制试剂和做实验只能二选一,不能同时进行,所以搞得现在我们实验室都不知道要不要接配试剂的业务。
爱跑的风
原文由 温哥(m3003977) 发表:
是不是有这个说法配制了在线监测试剂(量比较大)的情况下就不能进行第三方检测,检测和配试剂只能二选一?因为有个专家来检测的时候提过这个问题
GRANT
Insm_7bfc8adf
网上能卖COD,氨氮的试剂吗?有什么要求吗。、
patriot
如果试剂的配方是已知的,并且试剂也是可以得到 的,使用水或溶剂也是可以得到 的,按照配制方法进行配制,还需要什么资质么?那么许多分析化验室的配制试剂都 需要什么资质么?如果是不公开的预制试剂,出钱买就好了。
有些企业就是人多了不干活,动不动弄个什么狗屁证呀资质呀的,纯粹是浪费时间和工作成本。
2020/7/2 15:01:34 Last edit by qugd
zmxorhhxa
原文由 patriot(qugd) 发表:
不能这么说,我们实验室以前搞计量认证时,各种检测控制得非常好,但这几天因为第三方的问题,不能做认证了,人还是那些人,仪器还是那些仪器,结果就。。。
