主题:【求助】FID检测器点火失败
浏览 |回复29 电梯直达
Insm_12484067
安捷伦气相色谱用了几年后,FID突然点火失败,(空气:氢气300:30)喷嘴清洗过,还是点不着火
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
p3071652
我是风儿
将空气流量关了,点试下看是否可以,好了在来空气流量300,再不行的话,应该是你你的检测器收集极出故障了,报修吧
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
检测老菜鸟
一个是气相的点火线圈,你用点火枪试一下。另外就是氢气发生器(如果你用的钢瓶气就另外一说)
xiao-jin
建议楼主在点火时看看点火丝是否发红,考虑楼主拆卸过喷嘴等,最好再详细检查下是否有漏气,另外适当再加大燃气流量。
Insm_09cfc1f8
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
请教一下,设备没有显示什么流量,怎么判断
一入化工深似海
点火线圈亮不亮?调大氢气流量,点着之后再调回来
十七
点不着火一般是氢空比需调整,或是点火电极出问题了
lhl
一是观察线圈是否红,二是改改氢空流量试试
dadgoh
点火时吹一下检测器出口,如能点着说明氢气量不够或气体不纯。如仍点不着,按前面各位说的逐一检查一下。
