主题:【求助】这是岛津压力线,什么原因造成的
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_b8f05e3
流动相脱气后放了几天。仪器排气了也
该帖子作者被版主 轶辰3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Insm_b8f05e3
检测老菜鸟
整个图放上来吧,这不知道是偏移波动还是上下突变啊
Insm_b8f05e3
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:整个图放上来吧,这不知道是偏移波动还是上下突变啊
这样。刚才那是个梯度
lsyecspc
清洗一下单向阀试一下,注意要保持单向阀垂直,防止超声过程中单向阀解体。
有水有渝
单向阀前整个流路检查一下,估计是有气泡,排气试试
会飞的鱼
Insm_fc549665
Insm_a75750b8
流动相放了几天的话,要先不接柱子,先用水冲洗系统看看。不能直接指向单向阀。流动相变质也会导致这种现象
淹死的鱼??
如果不是色谱级有机纯试剂,怎么能放几天了还用,现配现用,恐怕你就没啥事了。
