主题:【求助】安捷伦1260 Infinity II 四元泵(7111A)无法通讯,停留在驻留模式,刷固件无法锁定模块。
浏览 |回复4 电梯直达
波波熊
安捷伦1260Infinity II刚打开显示泵的右上角红灯闪烁 ,打开Agilent Lab Advisor软件,出现下图:
G7111A四元泵右侧显示处于驻留模式,画面上方显示要求钱容易主系统。
然后拷贝固件7.27版本到电脑到上。开始刷固件,但是无法锁定固件,显示连接失败。
点击迁入主系统,等待30分钟会,再刷固件,还是无法锁定固件,显示连接失败。
个人认为是不是需要用USB cables(5188-8050  USB A M-USB Mini B 3 m )连接方式进行硬刷才可以。
手头没有USB cables,所以未进行测试,不知大家有没有碰到相同的问题。
下面一个是我看到的一个最接近的帖子,但是不同的是他的模块能所锁定,显示G7111A信息了,
我的这个故障模块现实的是GXXZZA-R,DEA0000000,无法锁定四元泵模块。
安捷伦1260 Infinity II 刚打开显示泵的右上角红灯闪烁,求助 什么问题,要怎么维修_液相色谱(LC)仪器社区_仪器信息网社区  https://bbs.instrument.com.cn/topic/7024329
sdlzkw007
建议你把有LAN模块的config按钮开关设置成默认的IP地址,然后测试通讯是否成功,接着重新尝试刷固件升级。
波波熊
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:建议你把有LAN模块的config按钮开关设置成默认的IP地址,然后测试通讯是否成功,接着重新尝试刷固件升级。
启动驻留模式好像要把1.2UP
myoldid
我的1100遇到过驻留模式,不过只是通过调节后面的跳线开关就解决了
