主题:【求助】气相色谱求助
浏览 |回复24 电梯直达
x491372756
我想要请教的是为什么我设置的参数和实际跑的实时显示参数有这么大区别?色谱柱信息确认没有填错,是程序升温影响了么?请问是什么影响的?
第一张是我设置的参数,第二张是实时显示的参数
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
推荐帖
Last edit by v3231774 举报
砂锅粥
随着温度的升高,有些参数是会影响的,这个就看你是控制哪个参数了,比如流量恒定,温度升高,气体运动加剧,压力肯定变高。
x491372756
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我选的是恒速,能具体说一下为什么会影响么
lhl
没拍全。程序升温如何?有没有高压进样?第二个图是几分钟时候的状态?
Insm_449b318
你选的控制模式是线速,那么仪器会控制线速一定不变,其他参数比如压力和流速会随着程序升温有变化
lsyecspc
是控制模式影响的,选择的控制参数恒定,其他参数会根据温度发生变化。
ynmyx
冰饼兵
砂锅粥
原文由 x491372756(v3231774) 发表:
气体分子随着温度升高内部活动加剧。假设现在气体是在一个密闭的容器里面,温度升高,压强是不是要变高,你如果想保持压强不变,容器体积又无法改变,那是不是要抽掉部分气体才能保持压强不变?
色谱柱几个因素会互相影响,你固定了一个因素,为了满足让你固定的因素,温度又在程序升温,那必然有些因素需要改变才能满足。
你试试保持柱温箱温度不变,那设置就跟实际是吻合的。你也可以试试恒流模式,各个因素的影响会跟恒速不一样,自己再琢磨琢磨应该就能明白。
2020/1/8 8:13:46 Last edit by czcht
