主题:【悬赏帖】火焰法测ug/ml钙标线错位
浏览 |回复4 电梯直达
萧翊柏
萧翊柏
ldgfive
根据楼主的信息分析,标准溶液应该是0、0.05、0.1、0.2、0.3、0.4ug/mL
根据我们日常的数据,0.4ug/mL的镁标准溶液的吸光度至少要大于0.2Abs,而楼主的最大吸光度只有0.07Abs,灵敏度非常不正常
而且标准点没有明确的线性关系
可能有以下原因:
1、燃烧缝不在光斑的正下方
2、雾化器有堵塞现象,导致信号偏低且不稳定
3、测试参数不合理(燃烧器高度、燃气流量)
4、元素灯自身问题
5、标准溶液自身配制问题
迷宫H
如果标曲配置没错的情况下,Mg的灵敏线响应很高的啊,你这是选到了次灵敏线?。 如果不是这个原因的话参考楼上的解决方案。
2020/1/8 16:56:13 Last edit by v3255231
萧翊柏
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:根据楼主的信息分析,标准溶液应该是0、0.05、0.1、0.2、0.3、0.4ug/mL根据我们日常的数据,0.4ug/mL的镁标准溶液的吸光度至少要大于0.2Abs,而楼主的最大吸光度只有0.07Abs,灵敏度非常不正常而且标准点没有明确的线性关系可能有以下原因:1、燃烧缝不在光斑的正下方2、雾化器有堵塞现象,导致信号偏低且不稳定3、测试参数不合理(燃烧器高度、燃气流量)4、元素灯自身问题5、标准溶液自身配制问题
我试试 谢谢
