主题:【求助】waters2695开机自检不过
浏览 |回复6 电梯直达
完全小白
螺丝钉自习室
初级泵压力传感器故障,位置:是初级泵出来的链接的第一个压力传感器,你查一下管路,顺着管路找就可以,在泵那个位置有两个长方银色的模块,上下排列。
解决办法:一般报这种错误基本需要更换压力传感器的,也可以调节一下压力传感器电压试一下,成功率不高。
螺丝钉自习室
原文由 螺丝钉自习室(zxchinatop) 发表:初级泵压力传感器故障,位置:是初级泵出来的链接的第一个压力传感器,你查一下管路,顺着管路找就可以,在泵那个位置有两个长方银色的模块,上下排列。解决办法:一般报这种错误基本需要更换压力传感器的,也可以调节一下压力传感器电压试一下,成功率不高。
补充:也可以关机重启机器看一下
sdlzkw007
dadgoh
压力传感器故障,需拆机检查或替换法确认。
完全小白
好的
完全小白
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:压力传感器故障,需拆机检查或替换法确认。
压力传感器好像有复位
