主题:【求助】烟包VOC分析的参数设置
浏览 |回复9 电梯直达
tang566
分析烟包VOC,买的是HP-VOC  60米柱,按YC/T 207方法测26种VOC,异丙醇和丙酮,正丁醇和苯不能分开。
p3071652
深蓝
丙酮异丙醇不容易分开,挨得比较近,正丁醇与苯分不开的话可以考虑定量离子定量,没必要一定分开吧?你升温条件是怎么样的?柱流量多大。
深蓝
安平
tang566
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
柱流1.5ml每分钟,升温:35度保持2min ,4度每分钟升到200度
tang566
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
HJ734的升温程序,可参考
试了,还是不行
風痕
如果定性定量离子不互相干扰的话,分不开也无妨。需要分离的话,试试降低流速。
深蓝
原文由 tang566(tang566) 发表:
柱流量1.0再试试。
深蓝
试了,还是不行
我这个条件都能分开,你什么柱子啊?
