主题:【求助】体系文件做了修订后,原先的发布日期跟实施日期需要变动吗?
浏览 |回复27 电梯直达
Insp_1e5909c5
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
封面上的发布日期和实施日期不变,但里面会有修订页,则修订页需注明,做了哪些修改,何时批准的,这是新的实施日期。
如果记录表做了编号上的改动,记录表已经做了修订记录,那程序文件中的“相关记录”中有这个记录,程序文件又要做一次变更记录吗?
瑾年
发布日期和修订日期无需改变,修订页上体现修订日期
承之
发布日期应该按最新的。修订后肯定要再次发布,可以参考CNAS的文件修订一次发布一次
yayicuo
原文由 Insp_1e5909c5(Insp_1e5909c5) 发表:
那是肯定的,不然程序文件的相关记录编号与实际不符。
may
不换版,修订后,文件的发布日期跟实施日期要不要改成最新的?
修订页里有发布日期,整册文件的发布日期可以不用改
chris_qwl
这个问题可以参考下cnas文件修订的做法,cnas修订后都会更新发布日期、实施日期这些内容
无尘无伤
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
同意哦~之前也被这问题困扰,后来干脆修订了就重新发布,编写的格式直接参考CNAS-CL01的编写方式。
