主题:【求助】ICP 出现water still flowing
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_5a7f762d
近期使用ICP分析时第一次点火总会失败然后出现 water still flowing<35,50提示。询问下是什么原因造成的呢??
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
你这个提示冷却循环水有问题,<35,50是不是打错了,具体冷却循环水机品牌,型号
dadgoh
sdlzkw007
冷却循环水不满足系统要求,从两点分析,一是压力传感器故障,导致检测反馈出错了,保护性熄火;二是可能循环水泵压力减小或者过滤网堵塞导致流量检测不满足,保护性熄火。
gangzi3617
砂锅粥
检查一下循环水是不是太脏了,太脏有可能堵管路,或者污染传感器导致传感器故障,循环水要定期更换。
另外,检查一下仪器到电脑的数据线是否有问题,可以试试更换一个接口(如果是像USB之类的可以更换的话)
tang566
检查循环水机是否太久没维护,水质脏,管道过滤器滤网上有脏物导致水压低或传感器问题或硬件故障等
gangzi3617
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:冷却水阀门没有打开
没有关闭
Shy WONG
dadgoh
