行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:做这类实验,要保证样品均匀,且不随时间变化,还有上机溶液浓度要在合理范围含量差别1.8,那两次测试结果分别是多少
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:请问是理论值多大浓度的钯检测结果相差为1.8ppm左右?两天的结果有差异是正常的,主要看差异多大,你如果理论值是1000ppm,相差1.8ppm那结果很好,如果理论值1ppm,相差1.8ppm就要找找原因了。
原文由 m3308693(m3308693) 发表: 理论值的话,因为是未知样品 ,其实不太能确定,控制限度5ppm,检测结果分别为9.0ppm,和10.8ppm
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:除了仪器的问题样品前处理也非常关键,建议做样品带质控样进去
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 这2个数值我个人认为偏差稍微有点大了,应该可以控制得更小一些。
原文由m3308693(m3308693)发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 这2个数值我个人认为偏差稍微有点大了,应该可以控制得更小一些。 您的意思是不是可以理解为,仪器的准确度应该可以控制的更好一点?
