主题:【求助】检测实验室申请能力变更自我声明表
浏览0 回复11 电梯直达
BGYQ
  关于检测实验室申请能力变更自我声明表,有两种情况大家是如何操作的?
1.标准有多个检测参数,如果标准版本更新,但对应的检测参数都没有变动,那这个表格还要展开参数填写吗?
2.标准有多个检测参数,如果标准版本更新,只有其中1项目检测参数变动(有可能参数名称改变,或增加或删除参数),是不是主要体现变动的那项还是要全部展开填写?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
yayicuo
BGYQ
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
这两个问题,就都要全部展开填写。
CNAS好像也没明文规定,如果展开的话那内容太多了,
有些标准对应几十个检测参数,如果仅标准版本更新,参数内容未变,还全部展开无形中增加很多工作量。
你们之前有碰到过这样的情况吗?老师要求展开参数填写这个能力变更申请表。
czcdczg
WUYUWUQIU
承之
标准变更 涉及到的项目参数肯定都要变更 你如果只申请一个涉及到的参数 那么其他的就还只能是旧标准
yayicuo
原文由 BGYQ(v3151876) 发表:
这是本人的建议,你可以考虑。其他版友也是这个意思的。
fda_info
要全部展开写,你可以在原先的表上,只修改标准号,这样工作量就小多了。
