主题:【求助】未分离物质在质谱中如何定性
浏览 |回复7 电梯直达
范小邱
一个混合物经过气相色谱仪分离经过质谱仪定性,假如在气相分离中有两种物质没有分离,而是同时进入质谱仪,请问还能定性出这两种物质吗?
推荐帖
Last edit by m3163882 举报
GRANT
你说的是共流出峰,如果你谱库里用这两种物质的谱图,利用工作站或工具软件是可以进行定性鉴别的,如:AMDIS
安平
有可能不需要辅助软件即可确认,具体问题具体分析
安平
保留时间是否完全重合,还是部分重合,不一样的
安平
安平
lzq168
風痕
也可以考虑用不同极性的色谱柱将共流出峰分开。主要是看你需求到什么程度。
