主题:【求助】icp测试Ni,但是溶剂是1M的KOH,该如何制样呢
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_719da56b
碱性的粘度大,很容易堵炬管,导致熄火,最好转换成酸性的上ICP
闹太套
1M的KOH环境下,Ni早沉淀完了,都不用测,直接报未检出好了。真要测的话,得用不少浓硝酸去酸化,调PH到2以下。最好再稀释下,硝酸钾盐度太高了。测完记得拆炬管和雾室好好洗。
砂锅粥
这个肯定要调酸,另外这个碱浓度很高,估计要稀释,要看看Ni的含量有多高,如果含量比较高的话尽量稀释倍数多点。
tang566
Shy WONG
风之灵
这个样品是碱性电池电解液吗?必须酸化后测试的。
