主题:【悬赏帖】阴离子表面活性剂容量瓶清洗问题
浏览 |回复7 电梯直达
这块糖不甜
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
做阴离子表面活性剂要求使用前清洗容量瓶,但是洗后容量瓶内会残留水分,而萃取液为有机相,不互溶,测吸光度的时候会不会导致不均匀而影响吸光度?请问各位大大是如何处理的
小不董
GRANT
可以清洗好瓶子后,晾干待用,不必使用前临时清洗
这块糖不甜
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:可以清洗好瓶子后,晾干待用,不必使用前临时清洗
那如果急用呢?
有关系吗?本身不是也是用纯水来配置的吗?
这块糖不甜
原文由 柒(p3123767) 发表:有关系吗?本身不是也是用纯水来配置的吗?
有的,样品是水但是要用氯仿萃取,最后得到的是纯粹的有机溶剂,如果瓶子里有水,肯定不会互溶,你测吸光度的时候肯定会被干扰,同一个样吸光度都会跳跃
不忘初心
清水冲洗干净,用无水乙醇置换一下会很快干。
welewolf
我每次都是先超纯水洗净,然后用1/1甲醇和水超声一下,最后用纯甲醇超声一下,晾干即可
