主题:【已应助】载气流速对保留时间的影响
huangwenwei
分析样品是发现保留时间大的色谱峰向后延迟,请问可能是什么原因?
仪器各参数与以前基本相同,而且七分之前的峰基本没太大变化,七分以后的峰明显延后了
tanglong119
这种问题我遇见很多,一种是色谱柱柱头很多异物,建议割去一段,二是,色谱的柱箱温度偏低,色谱靠铂电阻来测温度,时间很长有的色谱铂电阻测得温度跟实际的温度有差,三是漏气,你的色谱如果采用稳流阀控制的话,漏气可以表现出来,目前国内有科晓仪器、科创、安捷伦6820采用稳流阀。如果你的仪器是稳压阀控制,漏气小是看不出来的。得试漏。目前国内有福立、鲁南等很多厂家采用这个方式。
