主题:【已应助】母离子信号很高 但二级质谱子离子没有信号
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_8b8ba1c6
化合物是2-Cl-1,4-萘醌,用MS找到了目标母离子,但打碎之后的子离子只有Cl离子的信号,其他信号都没有,这要怎么办呀?
最佳答案:hujiangtao回复于2020/01/10
电负性太强 不适合液质做
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sdlzkw007
welewolf
查了一下,测这个物质的很少啊。可以试试气质测定
weiqing
歪果仁zZ
lijing320323
冰饼兵
WUYUWUQIU
做方法开发吗?还是第一次测试,用气质试试
锦儿
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:
极性大,可以尝试APCI,摸一下条件
APCI一般用于测试极性小的物质。极性大的,一般使用ESI
歪果仁zZ
原文由 锦儿(jinyily) 发表: APCI一般用于测试极性小的物质。极性大的,一般使用ESI
是的,我搞错了,感谢指正
