主题:【求助】CNAS-CL01 6.4.6的两种测量设备校准有何区别?
浏览 |回复12 电梯直达
猫吃鱼
CNAS-CL01 6.4.6的两种测量设备需要校准的情况有何区别?
1.当测量准确度或测量不确定度影响检测结果的有效性时,
2.或为建立检测结果的计量溯源性时
请教一下,1和2 有何区别? 感谢!
czcdczg
两者不同,第一为测量不确定度影响检测结果,第二是为了设备的溯源,即常规的检定校准。
yayicuo
1、是强调实验时需要的设备精度,要达到要求;2、是为了确保结果具有同一个平台的比较,也就是说要能溯源到国际单位制而进行的。所以这两者还是有区别的。
两者有区别 可以加举个例子比如第一是直接测量,比如气质测试邻苯,第二是过程中需要使用等等设备,比如温度计,用于监控环境温度等是参与测试过程等溯源
猫吃鱼
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
第一个的意思是要考虑不确定的影响?
那如果是企业实验室,直接按数值给结果,是不是设备的溯源都算作第二种了?
猫吃鱼
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
您的意思是第一种是直接测量设备出具结果的,第二种是非直接测量,但是过程中间使用到的设备?
猫吃鱼
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
看来是每个人对这2条都有不同的理解。
文审老师提出来说我们实验室的设备是不是这2条都有,有哪个体系文件就写哪个有些什么设备列清楚。
这问题直接蒙了
yayicuo
文审老师的理解也不一样,还是对症下药较好。
may
1:仪器给出的不确定度或测量准确度会对检测结果造成影响,如检测标准要求的仪器准确度范围 与仪器本身的准确度不一致;
2:通过校准保证仪器设备的量值溯源,比如强检项目是必须要校准的,并且溯源路径清晰。
建议:最好用2 的方式保证仪器设备的准确性,比较容易操作。你们的文件中应该是某些内容引起了文审老师的误解。如果分别用1和2两种方法,需要分别列出仪器名录,而且两种方法要写清楚。
名字不好取
2是除1以外的一个情况 在有些情况下 设备对结果有效性影响很小 但测量结果是溯源至该设备的特征值 为确保结果的溯源性 该设备也需要校准
en_liujingyu
  CNAS-CL01 6.4.6的全文如下:
  在下列情况下,测量设备应进行校准:
  ——当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性;和(或)
  ——为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准。
  注:影响报告结果有效性的设备类型可包括:
  ——用于直接测量被测量的设备,例如使用天平测量质量;
  ——用于修正测量值的设备,例如温度测量;
  ——用于从多个量计算获得测量结果的设备。
  可见这一条讲述的第一种应该进行计量校准的情况也是量大面广的情况,即“影响报告结果有效性的”测量设备。“影响报告结果有效性的测量设备”主要指用于“直接测量被测量”、“修正测量值”、“从多个量计算获得测量结果”的测量设备。
  除此之外的第二种应该进行计量校准的情况,就是“为建立报告结果的计量溯源性”所使用的测量设备。
  显然第一种情况所说的,都是现场或基层用来实现产品质量检验、试验、化验、实验、测试、称量、安全监测、环境监测、能源计量等等测量活动中使用的测量设备。第二种情况是指用来实现“量值溯源”的测量设备,即我们常说的“计量检定”、“计量校准”等测量活动中使用的各等级“计量标准”。两种需要校准的测量设备的关键区别在于“用途”。第一种情况是实现测量活动使用的“工作用”测量设备(包括以前说的“工作用计量器具”),后者是实现“量值溯源”性的检定或校准活动使用的测量设备(也称为测量标准或计量标准)。
1
2020/1/17 0:00:50 Last edit by en_liujingyu
