主题:【求助】HBCCDs按照华测的仪器方法不出峰
浏览 |回复34 电梯直达
Insm_378620cc
各位大侠,小弟又遇到问题来请教了。最近在做HBCCDs和PBDEs均按照某机构的仪器方法,进样针没堵,样品浓度几万ppm是有的绝对不低,还没仔细配标液,但是不出峰,能提取离子,但是检索找不到目标物,能来个大大大大佬给指点下嘛!
深蓝
检索不到,应该是谱库里面没有吧?几十ug/ml基本都能测出来。一般土壤、水质中的PBDE要求做到2ng/ml。
原天
把程序和用的柱子数据说下吧。怎然怎知道,你搬得对不对。有数的是那个成份?
是不是你进样温度/连接线温度设好,柱子型号不对。
Insm_378620cc
原文由 原天(jianquan69) 发表:把程序和用的柱子数据说下吧。怎然怎知道,你搬得对不对。有数的是那个成份?是不是你进样温度/连接线温度设好,柱子型号不对。
我看看再说
Insm_378620cc
待会发过来给看看
Insm_378620cc
才接触一年多,不懂的很多,谢谢大家的指导!
Insm_378620cc
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:检索不到,应该是谱库里面没有吧?几十ug/ml基本都能测出来。一般土壤、水质中的PBDE要求做到2ng/ml。
不知道,只有三个自带的谱库
Insm_378620cc
原文由 Insm_378620cc(Insm_378620cc) 发表:待会发过来给看看
为什么发的东西显示不出来?
Insm_378620cc
我检查数据设置没问题,就是柱子不一样,别人用的高温柱我的SH-Rxi-1HT
Insm_378620cc
问下跟调谐文件的离子灵敏度选择的质量数有关系吗,我的200多是不是要选择600多啊,然后重新调谐?
yifan1117
