主题:【已应助】定电位电解法测废气
浏览 |回复11 电梯直达
m3283048
定电位电解法测废气中的二氧化硫,二氧化硫浓度过高超出检测上限该测多长时间。
譬如用崂应3012测二氧化硫,采样管刚插入排气筒,浓度就达到1万多(远超检测上限5700),这种情况要按照HJ57测量5-15分钟吗?如果测这么长时间浓度过高会不会对传感器造成损坏甚至报废造成下一频次检测无法使用。但如果只测1分钟甚至几秒会不会不符合相应要求。遇到这种情况,大家是如何处理的,望讲解
最佳答案:老兵回复于2020/01/14
超检测上限的结果不可靠,应改用高量程的仪器和方法。
深蓝
超标先整改再测吧。这种情况不多见,一氧化碳多少?
m3283048
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:超标先整改再测吧。这种情况不多见,一氧化碳多少?
测的是进口。没有燃料燃烧,工艺上用的有硫酸之类的,所以让测下二氧化硫的含量
m3283048
一氧化碳为0
WUYUWUQIU
可以问一下崂应的工程师,可不可以测这么高浓度,对设备有没有损坏,一个电话可能比我们的答复更适合你
m3283048
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:可以问一下崂应的工程师,可不可以测这么高浓度,对设备有没有损坏,一个电话可能比我们的答复更适合你
好的,谢谢
深蓝
原文由 m3283048(m3283048) 发表:一氧化碳为0
一氧化碳对二氧化硫有影响,先确认一氧化碳数值是否可靠
chun29
这么高浓度还是采样回去实验室用碘量法做吧。
圣诞结
每种方法都有适用范围,浓度远超测定上限了就该换方法测
老兵
m3283048
原文由 老兵(wangliqian) 发表:超检测上限的结果不可靠,应改用高量程的仪器和方法。
好的,谢谢解答
