主题:【求助】求助葡聚糖凝胶色谱LH-20流速问题
浏览 |回复3 电梯直达
VickXu
我的样品首先经过大孔树脂HP20粗分,然后再用LH20纯化,75%甲醇洗脱流速1ml/min,但是再洗柱子,逐步将洗脱液换成50%甲醇、25%甲醇、水、NaOH-NaCl溶液,发现在恒流泵转速一定的情况下,流速越来越慢,25%甲醇过渡的时候只有0.5ml/min不到,是不是LH20走水相的流速会很慢吗?还是因为洗脱液里面有杂质,导致柱子堵住了?恳请大家的帮助,这个问题困扰我太长时间了,查找了相关资料也没有解决,之前这样洗柱子还可以,但是现在流速越来越慢,感觉太影响实验速度了。
小不董
是用的Sephadex品牌的吗?还是其他品牌,Sephadex G 型葡聚糖凝胶只适合在水中使用,Sephadex G-25 羟丙化 后就是 Sephadex LH-20。此君既有分子筛作用,在由极性与非极性溶剂组 成的溶剂中还有反相层析效果。
具体使用问题,可以咨询厂家。
mingxiaoyan
dahua1981
