主题:【求助】求助老师,赛默飞ICAP RQ测Fe,标准曲线不好
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_fbffcb0f
RQ开KED模式测水样,选了56 和57两个质量数,57测了100多ppb,56只测了几十个ppb,这种情况下应该选哪一个质量数?另一个就是标准曲线不好,我们买的是多元素的混合标准溶液,我是用10mg/L的稀释成0  1  5 10 20 50  80 100 200的标准系列,开KED模式测,50以下所有的点都高,问了一下老师,说是我配的梯度太大,但是把高的点排除,线性还是很差,除个别元素,其它元素的线性却很好,请教老师是什么原因啊,要怎么解决这个问题,感谢!!!!!!
该帖子作者被版主 wangjstw3积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
tuxlin
Fe57的结果还算可以吧,56质量数上ArO的干扰太大了,在KED下也不能完全消除,所以低含量的结果还是不好。
Insm_fbffcb0f
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:Fe57的结果还算可以吧,56质量数上ArO的干扰太大了,在KED下也不能完全消除,所以低含量的结果还是不好。
谢谢老师,有一个问题就是测出来发现57的值比56的高很多,用icp测出来和56的还靠近一点
tuxlin
原文由 Insm_fbffcb0f(Insm_fbffcb0f) 发表:
不同方法得到的结果不一样,这种现象也确实不好解释。样品是什么类型的,Fe的含量有多高?如果是ppb级别的,MS测量的结果应该好一些。
Insm_fbffcb0f
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表: 不同方法得到的结果不一样,这种现象也确实不好解释。样品是什么类型的,Fe的含量有多高?如果是ppb级别的,MS测量的结果应该好一些。
水是水库水,56就明显高很多,icp测了一下,值只有0.01mg/L左右
Insm_fbffcb0f
原文由 Insm_fbffcb0f(Insm_fbffcb0f) 发表:水是水库水,56就明显高很多,icp测了一下,值只有0.01mg/L左右
57高?????????
Insm_1315ce20
如果测水质里面的Fe的话,最好是在KED模式下开He/H2碰撞气,选56,消除的是ArO的干扰,57之所以偏高,有可能是水质中由40Ca16O1H的干扰,还有,你说线性不好,可能原因是由于你本底偏高,发的图片看不清楚,这块主要是进样系统和器皿两方面的原因都有可能。
Insm_fbffcb0f
原文由 Insm_1315ce20(Insm_1315ce20) 发表:如果测水质里面的Fe的话,最好是在KED模式下开He/H2碰撞气,选56,消除的是ArO的干扰,57之所以偏高,有可能是水质中由40Ca16O1H的干扰,还有,你说线性不好,可能原因是由于你本底偏高,发的图片看不清楚,这块主要是进样系统和器皿两方面的原因都有可能。
标准曲线
huangting6602
我KED测铅也是,206,207,208三个质量数下,测0~10PPB的曲线,线性只有0.995
tuxlin
原文由 huangting6602(huangting6602) 发表:
Pb的质量数上没什么干扰,用普通模式也不会有问题。低含量的注意试剂中Pb的本底是否过高。
qtfy2008
铁曲线的BEC还是太高了  导致了Fe56曲线低浓度点的回测都测不准,主要从器皿(不要用玻璃材质,推荐进口塑料离心管),水,进样系统是否清洗干净这几方面来排除污染的问题,先把铁的BEC降下来,铁的BEC一般都可以做到2ppb以内的。
