主题:【已应助】求助标准变更的事
浏览 |回复14 电梯直达
Insp_b6001c21
该方法为HJ 688-2019,变更内容如上,主要是检出限变更、表达公式和结果表示有变动。这种情况,需要重新现场评审吗?
如果直接在系统中备案,能不能通过?
最佳答案:WUYUWUQIU回复于2020/01/15
这种情况不需要重新现场评审,如果方法有改动,比如前处理方法改变,使用设备等等变了,那就要现场评审
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
用户运营部
jl_xu
变更当然需要重新进行风险、现场的评估。
瑾年
活到九十 学到一百
Insp_b6001c21
原文由 jl_xu(jl_xu) 发表:
变更当然需要重新进行风险、现场的评估。
您好,能不能告诉我那些情况需要做现场评审,有没有相关的依据或者准则什么的
老兵
czcdczg
貌似现在备案以后就能使用了,但具体还必须做好方法验证资料。
WUYUWUQIU
yayicuo
hncx2004
